lightdm falha e o ambiente grafico não inicia...
Assuntos gerais relacionados ao XFCE, por exemplo, instalação, configuração, personalização, etc.
lujz-br
Registrado em: 08 Abr 2021, 11:30
Mensagem por lujz-br »
Bom dia, não tenho certeza se seria aqui o local, mas desde ontem não consigo iniciar o computador no modo gráfico!
Falha no boot e também falha se entro por outro tty e tento dar um startx "connetcion to X server lost".
O comando mhwd -li retorna apenas "video-linux".
Uso o Ornara 21.0.7 atualizado com kernel 5.11.22-2 ... inclusive no meu grub só tem esse.. depois vou procuar um kerne LTS para fixar!
olhando o log do startx vi dois erros:
Failed to load module "fdev" (module does no exist, 0)
Failed to load module "vesa" (module does no exist, 0)
Antes dessa postagem segui as seguintes dicas:
https://forum.manjaro.org/t/update-erro ... date/70244
e
https://forum.manjaro.org/t/desktop-env ... artx/59074
Muito obrigado! Luiz
Edit: minha placa de vídeo é RX550 radeon
tioguda
Registrado em: 21 Mar 2021, 06:41
Re: lightdm falha e o ambiente grafico não inicia...
Mensagem por tioguda »
lujz-br escreveu: 17 Jun 2021, 10:35 Antes dessa postagem segui as seguintes dicas:
Já que seguiu esse tópico, pq você não postou aqui os resultados dos comandos do 2º comentário?
Outra coisa, o que exatamente você utilizou das informações desse tópico? Já que é necessário utilizar um comando após adicionar a informação da solução, mas como o comando não está no comentário marcado como solução, talvez você possa não ter usado ele.
Saudações.
Obs: utilize os comandos com o terminal maximizado.
Não menospreze o dever que a consciência te impõe. CBJr
lujz-br
tioguda escreveu: 17 Jun 2021, 14:36 Já que seguiu esse tópico, pq você não postou aqui os resultados dos comandos do 2º comentário?
Saudações.
Obrigado, Tioguda,
Eu iria ter que digitar tudo... estava sem o ambiente gráfico.
Consegui resolver instalando o xfce4 novamente:
https://forum.manjaro.org/t/lightdm-fai ... tart/70692
Muito obrigado!
tioguda
Que bom que resolveu, pelo o que eu li, provavelmente o seu problema foi uma atualização parcial/incompleta. Outra coisa que vi, foi você mencionar que removeu os pacotes mhwd-nvidia e mhwd-nvidia-390xx por possuir uma placa AMD, só para saber, você removeu apenas esses dois pacotes ou os que dependem deles também?
Como informação, esses pacotes não atrapalhavam em nada e não tinham relação com o seu problema, provavelmente você removeu a ferramenta de drivers e kernels do sistema (confere se ela ainda estão funcionando) e não terá a mesma experiencia após isso.
Saudações.
Obs: nunca faça nada por achismo.
